HOW TO
Das Werkzeug "Enterprise-Geodatabase aktivieren" kann aus einer vorhandenen Datenbank die Systemtabellen, gespeicherten Prozeduren, Funktionen und Typen in einer Geodatabase erstellen. Dieser Prozess ermöglicht die Konvertierung einer Enterprise-Datenbank, die in Microsoft SQL Server erstellt wurde, in eine Enterprise-Geodatabase, die in ArcGIS verwendet werden kann.
Wenn die Notwendigkeit besteht, dass sich das Schema im Besitz des SDE-Benutzers befindet, dann können Sie dies mit den folgenden Schritten einrichten, indem Sie die SDE-Anmeldung und den SDE-Benutzer innerhalb der Datenbank mit den erforderlichen Berechtigungen einrichten und dann eine Verbindung als dieser SDE-Benutzer zur Datenbank herstellen, um das Werkzeug "Enterprise-Geodatabase aktivieren" zu implementieren.
Hinweis: Um diesen Prozess durchführen zu können, muss der SQL Server-DBMS-Client für den ArcGIS-Client installiert sein. Der SQL Server-DBMS-Client kann von "My Esri" heruntergeladen werden.
Hinweis: Beim Hinzufügen/Zuordnen der Anmeldung zur Datenbank für den Benutzer müssen Sie darauf achten, dass Benutzername und Standardschema übereinstimmen.
Hinweis: Wenn in dieser Instanz die SDE-Anmeldung noch nicht erstellt wurde, dann müssen Sie die Serverrolle "processadmin" zur SDE-Anmeldung hinzufügen.
Hinweis: Verwenden Sie das folgende Skript, um dem SDE-Benutzer die Berechtigungen für diese neu erstellte Datenbank in SQL Server Management Studio zu erteilen:
use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE FUNCTION TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE PROCEDURE TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE TABLE TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE VIEW TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT VIEW DATABASE STATE TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT VIEW DEFINITION TO [sde] GO
/arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Program Files/ESRI/License<release>/sysgen
..\Program Files\ESRI\License<release>\sysgen
Hinweis: Beim Herstellen einer Verbindung zu einer Datenbank, die keine Geodatabase ist, kann auf dieses Werkzeug zugegriffen werden, indem mit der rechten Maustaste auf die Datenbankverbindung geklickt und dann auf Geodatabase aktivieren geklickt wird.
