Zusammenfassung
ArcScene und die Erweiterung "3D Analyst" können verwendet werden, um eine 2D-Point-Feature-Class, die Attribute für die Von- und Bis-Werte von Höhenangaben enthält, in eine 3D-Line-Feature-Class zu konvertieren.
Hinweis:
Dieser Workflow kann zum Beispiel verwendet werden, um zur Beschreibung von Brunnen aus einer 2D-Point-Feature-Class, die die Oberflächenposition der Brunnen darstellt, aber Attribute für die Oberflächenhöhe und -tiefe der Brunnen enthält, eine 3D-Line-Feature-Class zu erstellen.
Vorgehensweise
Für den folgenden Workflow sind die Erweiterung "3D Analyst" und eine Point-Feature-Class, die Attribute für die Von- und Bis-Werte von Höhenangaben enthält, erforderlich.
- Konvertieren Sie die 2D-Point-Feature-Class in eine 3D-Point-Feature-Class. In diesem Schritt wird einer der Höhenwerte als Z-Wert in die 3D-Point-Feature-Class integriert.
- Starten Sie ArcToolbox > 3D Analyst Tools > 3D-Features > Werkzeug Feature zu 3D nach Attribut.
- Wählen Sie die 2D-Point-Feature-Class in "Eingabe-Features" und eines der Höhenattribute als "Höhenfeld" aus. Wenn eines der Höhenattribute die Oberflächenhöhe darstellt, sollte am besten dieses als "Höhenfeld" verwendet werden.
Hinweis:
Lassen Sie das "Bis-Höhen-Feld" leer.
- Klicken Sie auf OK, um das Werkzeug auszuführen. Dabei wird eine Point-Feature-Class generiert, die jetzt zusätzlich zu den X- und Y-Koordinaten auch einen Z-Wert enthält.
- Fügen Sie die neue 3D-Point-Feature-Class zu ArcScene hinzu, und extrudieren Sie die Punkte in 3D-Linien.
- Starten Sie ArcScene, und fügen Sie die neue 3D-Point-Feature-Class hinzu.
- Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis mit der rechten Maustaste auf die neue 3D-Point-Feature-Class, und klicken Sie auf Eigenschaften. Wählen Sie die Registerkarte "Extrusion" aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Features im Layer extrudieren.
- Geben Sie das bisher noch nicht verwendete Höhenattribut als "Extrusionswert oder -ausdruck" an, indem Sie auf die Schaltfläche für die Berechnung klicken.
- Geben Sie in "Extrusion anwenden mit Hilfe" die Methode an. Diese hängt davon ab, ob das Attribut einen tatsächlichen Höhenwert oder die Höhe über/unter der Oberflächenhöhe darstellt.
- Klicken Sie auf OK, um die Punkte in 3D-Linien zu extrudieren.
- Konvertieren Sie die extrudierte Point-Feature-Class in eine 3D-Line-Feature-Class.
- Starten Sie ArcToolbox > 3D Analyst Tools > Konvertierung > Werkzeug 3D-Layer in Feature-Class.
- Wählen Sie die extrudierte 3D-Point-Feature-Class im ArcScene-Dokument als "Eingabe-Feature-Layer" mit dem Pulldownmenü aus.
Hinweis:
Lassen Sie das "Gruppierfeld" leer.
- Klicken Sie auf OK, um das Werkzeug auszuführen und eine 3D-Line-Feature-Class zu generieren.
