BUG
Derzeit kann nicht direkt gesteuert werden, welche Dateitypen als Feature-Service-Anlagen hochgeladen werden können. Dies ist bei der Bearbeitung von Feature-Services sehr unpraktisch. Der Workaround besteht darin, die Service-Eigenschaften in der REST-Admin-API zu bearbeiten.
Mit dem Attribut "allowedUploadFileTypes" kann eine Liste zulässiger Dateierweiterungen angegeben werden, um einzuschränken, welche Anlagentypen in einen Service hochgeladen werden können. In der aktuellen Version des ArcGIS Server Manager besteht keine einfache Möglichkeit, diese Eigenschaft zu ändern.
Das Attribut "allowedUploadFileTypes" ist im Konfigurationsspeicher in der JSON-Beschreibungsdatei des Kartenservice gespeichert. Die Datei kann bearbeitet werden, wenn Sie sich bei der REST-Admin-Seite anmelden.
