PROBLEM
Unter bestimmten Umständen werden Geoverarbeitungswerkzeuge und Werkzeugleisten mit leeren Dialogfenstern geöffnet. Die Schaltflächen ("OK", "Abbrechen", "Umgebungen" etc.) funktionieren weiterhin ordnungsgemäß. Es wird möglicherweise sogar eine Bildlaufleiste im Dialogfeld angezeigt, wo normalerweise die Eingabe- und Ausgabeparameter angegeben werden, jedoch sind die Felder und Einstellungen nicht sichtbar.
Der Registrierungsschlüssel mit der Referenz zu "vbscript.dll" und anderen DLL-Dateien, die für die ordnungsgemäße Funktion von Werkzeugen erforderlich sind, wird von der Antivirensoftware McAfee überschrieben. Bei der Deinstallation der Antivirensoftware McAfee werden die Registrierungsschlüssel nicht in das native Format zurückversetzt. Dieses Problem kann ebenfalls mit der Antivirensoftware Avast auftreten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob es sich hierbei um die Ursache handelt:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B54F3741-5B07-11cf-A4B0-00AA004A55E8}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B54F3741-5B07-11cf-A4B0-00AA004A55E8}\InprocServer32
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{EE09B103-97E0-11CF-978F-00A02463E06F}\InprocServer32
Ist McAfee derzeit installiert und muss weiterhin verwendet werden, müssen Sie sich an McAfee wenden. Ist McAfee installiert, jedoch nicht auf dem Computer erforderlich, deinstallieren Sie das Programm, bevor Sie mit der nachfolgenden Lösung fortfahren. Nachdem die Antivirensoftware McAfee deinstalliert wurde, führen Sie zur Problembehebung die folgenden Schritte aus:
