Fehlermeldung
Der Assistent "Site erstellen" in ArcGIS Server Manager schlägt mit der folgenden Fehlermeldung fehl:
"Fehler beim Erstellen der Site. Fehler beim Erstellen des Service 'System/CachingTools.GPServer'."
Ursache
Die ArcGIS-Server-Prozesse haben keinen Zugriff auf die erforderlichen Ports auf dem lokalen Computer.
Lösung oder Problemumgehung
- Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Windows-Firewall.
- Klicken Sie auf Erweiterte Einstellungen.
- Wählen Sie im Navigationsbereich des Fensters Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit den Knoten Eingehende Regeln.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Eingehende Regeln, und wählen Sie Neue Regel.
- Übernehmen Sie den Standardwert Programm, und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie Dieser Programmpfad aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen.
- Suchen Sie nach der ausführbaren Datei "\ArcGIS\Server\Framework\etc\service\bin\ArcGISServer.exe", wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf Öffnen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Übernehmen Sie die Standardoption "Verbindung zulassen", und klicken Sie auf Weiter.
- Aktivieren Sie die für das Netzwerk zutreffenden Kontrollkästchen Domäne, Privat und Öffentlich, und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie "ArcGISServer.exe" als Name an.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 - 11 und erstellen Sie Regeln für die folgenden vier Programme:
Name | Programm |
ArcGISServer.exe | \ArcGIS\Server\framework\etc\service\bin\ArcGISServer.exe |
ArcSOC.exe | \ArcGIS\Server\bin\ArcSOC.exe |
javaw.exe | \ArcGIS\Server\framework\runtime\jre\bin\javaw.exe |
rmid.exe | \ArcGIS\Server\framework\runtime\jre\bin\rmid.exe |
- Schließen Sie das Dialogfeld "Windows-Firewall".
- Führen Sie den Assistenten Site erstellen in Server Manager aus.
Hinweis:
Wenn weiterhin Probleme beim Erstellen der Site auftreten, verwenden Sie die ausführlichen Protokolle unter "\usr\logs\\server", um weitere Informationen zum Problem zu erhalten.
