BUG
Hinweis: Dieser Artikel gilt für die ArcGIS-Version 10.0. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können. Aktuelle Informationen zu Layer-Paketen finden Sie im Artikel Layer packen.
Beim Hinzufügen eines Grundkarten-Layers mit dem Dialogfeld "Grundkarte hinzufügen" im Menü "Daten hinzufügen" wird der Grundkarten-Layer nicht erfolgreich zum Kartendokument hinzugefügt.
Hinweis: Dieser Fehler kann auch beim Hinzufügen von Inhalt über "Daten hinzufügen" > "Daten aus ArcGIS Online hinzufügen" auftreten.
Dies ist ein bekanntes Problem, das mit dem File Menu Performance-Patch für Version 10.0, Service Pack 3 erstmalig aufgetreten ist und bei den Service Packs 4 und 5 auftritt. Dieses Problem tritt auf, wenn der Windows-Benutzername die Länge von 10 bis 13 Zeichen überschreitet.
Hinweis: Zum Inhalt von ArcGIS Online gehören auch entsprechende Ordner und eine zugehörige Layer-Datei in jedem Ordner, die zur Karte hinzugefügt werden kann.
