BUG
Das Hinzufügen einer Grundkarte ändert das Koordinatensystem des Datenrahmens in Web Mercator (auxiliary sphere)
Last Published: March 15, 2022
Beschreibung
Beim Hinzufügen einer Grundkarte in ArcMap 10.1 mit dem Dialogfeld "Grundkarte hinzufügen" wird die Vorschau der Kartenanzeige nicht aktualisiert, und das Koordinatensystem des Datenrahmens wird in "WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere)" geändert.
Ursache
"WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere)" ist der Raumbezug des Grundkarten-Layers, der im Dialogfeld "Grundkarte hinzufügen" verfügbar ist. Durch diesen Bug wird der Datenrahmen in diesen Raumbezug geändert, wenn Layer mit diesem Dialogfeld hinzugefügt werden.
Problemumgehung
  1. Navigieren Sie zu dem Menü Ansicht > Eigenschaften: Datenrahmen > Koordinatensystem, und ändern Sie das Koordinatensystem wieder in den korrekten Raumbezug.
  2. Wenn Sie häufig mit demselben Grundkarten-Layer arbeiten, kann der Grundkarten-Layer als Layer-Datei gespeichert werden. Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis entweder in der Ansicht Darstellungsreihenfolge oder in der Ansicht Sichtbarkeit mit der rechten Maustaste auf den Grundkarten-Layer > Als Layer-Datei speichern. Wenn Sie diesen Grundkarten-Layer das nächste Mal benötigen, navigieren Sie zu der gespeicherten Layer-Datei (.lyr), und fügen Sie sie zu der Karte hinzu. Diese Methode des Hinzufügens der Grundkarte ändert das Koordinatensystem des Datenrahmens nicht.
Artikel-ID:000011601
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
