ERROR
Das Ausführen des Geoverarbeitungswerkzeugs "Enterprise-Geodatabase erstellen" für eine Oracle-Datenbank schlägt mit den folgenden Fehlermeldungen fehl:
Error: Failed to create stored procedures in the geodatabase. Error (-51) DBMS error code: 4043 ORA-04043: object INSTANCES_UTIL does not exist See the setup log in the following location for additional error information: C:\Users\davi2346\AppData\Local\Temp\sde_setup.log Could not create geodatabase tables and stored procedures. Failed to execute (CreateEnterpriseGeodatabase).
Dieser Fehler wird zurückgegeben, wenn das Werkzeug "Enterprise-Geodatabase erstellen" in derselben ArcCatalog-Sitzung mehr als einmal ausgeführt wird, um primäre SDE-Geodatabases zu erstellen.
Hinweis: Beim Erstellen von Benutzerschema-Geodatabases in derselben ArcCatalog-Sitzung tritt dieser Fehler nicht auf.
Um in Oracle mehr als eine Enterprise-Geodatabase zu erstellen, starten Sie für jede Ausführung eine neue ArcCatalog-Sitzung. Gehen Sie beispielsweise zum Erstellen von zwei unabhängigen Enterprise-Geodatabases in Oracle folgendermaßen vor:
