PROBLEM
Eine Werkzeugleiste, die zu einem früheren Zeitpunkt in einer ArcMap-Sitzung verfügbar war, ist beim Bearbeiten desselben Kartendokuments möglicherweise nicht sichtbar.
Möglicherweise ist die Werkzeugleiste deaktiviert oder ausgeblendet, oder es liegen Fehler in Zusammenhang mit dem Kartendokument (MXD) vor.
Hinweis: Achten Sie, während Sie die Sichtbarkeit der Werkzeugleiste umschalten, auf die Sichtbarkeit der Leiste in der Anzeige. Beginnen Sie mit der Standardwerkzeugleiste, und überprüfen Sie dann die restliche Anzeige.
Wenn vorherigen Schritte fehlschlagen und die Werkzeugleiste nicht angezeigt werden kann, liegt möglicherweise ein Problem mit der Kartenvorlage vor. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kartenvorlage zu aktualisieren.
Generieren einer neuen Standard-Vorlage
MXD-Dateien basieren auf einer ArcMap-Standard-Vorlage, "Normal.mxt". Wenn eine MXD-Datei beschädigt ist, kann die Standardvorlage umbenannt werden, um sie ungültig zu machen. Beim Neustarten von ArcMap wird dann eine neue ArcMap-Standardvorlage erstellt.
Warnung: Der folgende Workaround kann zu unbeabsichtigten Ergebnissen führen. Wenn die Vorlage "Normal.mxt" umbenannt wird, kann jede an ArcMap vorgenommene Anpassung verloren gehen, wie zum Beispiel aktivierte Werkzeugleisten, Positionen von Werkzeugleisten oder Fenstern und Ordner- oder Datenbankverbindungen.
Hinweis: Der Ordner "AppData" ist möglicherweise ausgeblendet. Navigieren Sie in diesem Fall zu Start > Systemsteuerung > Ordneroptionen. Klicken Sie auf die Registerkarte Ansicht, und wählen Sie Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen aus.
Hinweis: Benutzerdefinierte Werkzeugleisten oder Ordnerverbindungen werden entfernt, da die Standard-Vorlage von ArcMap mit diesem Verfahren auf die ursprünglich installierte Vorlage zurückgesetzt wird. Wenn diese Änderungen nicht nützlich sind, können Sie sie rückgängig machen, indem Sie die Datei "Normal.mxt" löschen und die Datei "Normal.mxt.old" im oben angegebenen Verzeichnis in "Normal.mxt" umbenennen.
