ERROR
Beim Erstellen einer Colormap oder Raster-Attributtabelle für ein Raster-Dataset wird der folgende Fehler ausgegeben:
"Error 000423: Als Eingabe sind nur ganzzahlige Raster-Datasets mit einem Band gültig."
Bei der Erstellung einer Colormap oder Raster-Attributtabelle muss es sich bei der Eingabe um ein Einzelband-Raster mit dem Pixeltyp "Integer" handeln.
Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Eingabe um ein Einzelband-Integer-Raster handelt, und klicken Sie im Fenster Katalog mit der rechten Maustaste auf das Raster-Dataset. Klicken Sie dann auf Eigenschaften, um das Dialogfeld Eigenschaften: Raster-Dataset zu öffnen. Die Anzahl an Bändern und der Pixeltyp werden unter Raster-Information angezeigt.
