HOW TO
In den Anweisungen wird beschrieben, wie das Werkzeug "Ausschneiden" aufgerufen wird, wenn eine Feature-Class oder ein Vorlagen-Raster als Geometrie zum Ausschneiden verwendet wird.
Ab ArcGIS 9.3 kann mit dem Werkzeug "Ausschneiden" (Management) eine Vorlagen-Feature-Class oder ein Raster-Dataset als Ausdehnung zum Ausschneiden festgelegt werden.
Da der Parameter "Rechteck" dieses Werkzeugs jedoch erforderlich ist, wenn es in Python aufgerufen wird, muss ein Wert angegeben werden, auch wenn das Werkzeug die Ausdehnung des Ausschneiden-Features verwendet. Bei Verwendung des Ausschneiden-Features ist die Korrektheit der Ausdehnung nicht relevant.
In ArcGIS 9.3 und 9.3.1 kann ein beliebiges "Rechteck" im Werkzeug "Ausschneiden" angegeben werden, wenn eine Vorlage festgelegt ist. Das Werkzeug verwendet die Ausdehnung der Vorlage.
Schreiben Sie, falls Sie das Python-Paket "ArcPy" verwenden, ab ArcGIS 10.0"#" für den Parameter "Rechteck", anstatt eine Platzhalter-Ausdehnung zuzuweisen.
Wählen Sie je nach Python-Paket das entsprechende Skript unten aus.
##Clip Raster Dataset with feature geometry import arcgisscripting gp = arcgisscripting.create() gp.Clip_management("c:/image.tif", "0 0 1 1", "c:/clip.tif","c:/feature.shp", "0", "ClippingGeometry")
##Clip Raster Dataset with feature geometry import arcpy arcpy.Clip_management("c:/image.tif", "#", "c:/clip.tif","c:/feature.shp", "0", "ClippingGeometry")
