HOW TO
ArcMap verwendet die Funktionalität "On-the-fly projizieren" zum Zusammenstellen der Daten mit zugewiesenem Koordinatensystem. Geographische Koordinaten werden in der Einheit Dezimalgrad gespeichert.
Bei einer Tabelle mit Koordinatenwerten im Standardformat Breitengrad/Längengrad (Grad Dezimalminuten) gibt es keine Möglichkeit, diese Daten direkt zu einer projizierten Karte hinzuzufügen.
In den Anweisungen wird beschrieben, wie Punkte in Grad Dezimalminuten manuell mit den Standard-Bearbeitungswerkzeugen zu einer leeren Feature-Class in einem projizierten Koordinatensystem hinzugefügt werden.
Die Prozedur zum Hinzufügen von Daten in den Koordinaten Grad Minuten Sekunden, die sich leicht davon unterscheidet, wird in den Artikeln im Abschnitt "Referenzinformationen" am Ende dieses Artikels beschrieben.
