HOW TO
In der folgenden Anleitung wird beschrieben, wie sich alle verbundenen Sitzungen mit der jeweiligen Dauer der Inaktivität (Zeitspanne seit im Rahmen der Sitzung zuletzt eine SQL-Anweisung ausgeführt wurde) anzeigen lassen.
Hinweis: Die ArcSDE-Software, einschließlich Anwendungsserver, Befehlswerkzeugen und SDK mit C- und Java-APIs, wird in ArcSDE 10.2.2 nicht mehr unterstützt und nicht mehr ausgeliefert. ArcGIS-Software-Features wurden zwar nicht mehr unterstützt, aber nicht sofort entfernt, um für die Kunden eine Abwärtskompatibilität bereitzustellen und einen möglichst langen Vorlauf für die Implementierung neuerer Technologien zu ermöglichen.
Code: SQL> DECLARE 2 3 CURSOR session_cursor IS 4 SELECT username, sid, last_call_et 5 FROM v$session 6 WHERE username IS NOT NULL AND username NOT IN ('SYS','SYSTEM') 7 ORDER BY last_call_et; 8 9 num_mins NUMBER; 10 num_mins_sec NUMBER; 11 wait_secs NUMBER; 12 num_hours NUMBER; 13 num_hours_min NUMBER; 14 wait_mins NUMBER; 15 num_days NUMBER; 16 num_days_hours NUMBER; 17 wait_hours NUMBER; 18 wait_char_mins VARCHAR2(4); 19 wait_char_secs VARCHAR2(4); 20 21 BEGIN 22 23 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(chr(10)); 24 25 FOR idle_time IN session_cursor LOOP 26 27 -- Total number of seconds waited... 28 29 num_mins := trunc(idle_time.last_call_et/60); 30 num_mins_sec := num_mins * 60; 31 wait_secs := idle_time.last_call_et - num_mins_sec; 32 33 -- Total number of minutes waited... 34 35 num_hours := trunc(num_mins/60); 36 num_hours_min := num_hours * 60; 37 wait_mins := num_mins - num_hours_min; 38 39 -- Total number of hours waited... 40 41 num_days := trunc(num_hours/24); 42 num_days_hours := num_days * 24; 43 wait_hours := num_hours - num_days_hours; 44 45 DBMS_OUTPUT.PUT('User '||idle_time.USERNAME||'('||idle_time.SID||') has been idle for '||num_days||' day(s) '||wait_hours||':'); 46 47 IF wait_mins < 10 THEN 48 wait_char_mins := '0'||wait_mins||''; 49 DBMS_OUTPUT.PUT(''||wait_char_mins||':'); 50 ELSE 51 DBMS_OUTPUT.PUT(''||wait_mins||':'); 52 END IF; 53 54 IF wait_secs < 10 THEN 55 wait_char_secs := '0'||wait_secs||''; 56 DBMS_OUTPUT.PUT(''||wait_char_secs||''); 57 ELSE 58 DBMS_OUTPUT.PUT(''||wait_secs||''); 59 END IF; 60 61 DBMS_OUTPUT.NEW_LINE; 62 63 END LOOP; 64 65 END; 66 / User usdomain\tb(145) has been idle for 0 day(s) 0:54:46 User AGSSERVER(152) has been idle for 0 day(s) 0:54:46 User SNOOPY(151) has been idle for 1 day(s) 8:56:03 User SDE(137) has been idle for 3 day(s) 3:17:16 PL/SQL procedure successfully completed.Anhand der Ausgabe ist zu sehen, dass der Benutzer "usdomain\tb" mit der Oracle-SID (145) 0 Tage, 54 Minuten und 46 Sekunden inaktiv war, während der SDE-Benutzer mit der Oracle-SID (137) 3 Tage, 3 Stunden, 17 Minuten und 16 Sekunden inaktiv war.
