ERROR
Wenn bei Verwendung einer mit 9.3 .NET Web ADF erstellten Web Mapping-Anwendung auf die Schaltfläche "FullExtent" geklickt oder die Optionen "ZoomTo" oder "PanTo" für ein Task-Ergebnis verwendet wird, kann die Anwendung mit dem folgenden Fehler abstürzen:
"Application Error
Object reference not set to an instance of an object.
ESRI.ArcGIS.ADF.Web.Geometry.TransformationParams..ctor(Envelope extent,
Int32 viewWidth, Int32 viewHeight, Double mapRotationInDegrees,
TransformationDirection direction, SpatialReference spatialReference) at
ESRI.ArcGIS.ADF.Web.UI.WebControls.OverviewMap.getTransformationParams
(TransformationDirection direction)"
Die Eigenschaft "OverviewMapResource" von OverviewMap ist nicht auf ein gültiges Ressourcenelement festgelegt.
Dies kann leicht auftreten, wenn das Kartenressourcenelement, für dessen Anzeige die OverviewMap festgelegt ist, im MapResourceManager umbenannt oder gelöscht wird.
