BUG
Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für die ArcGIS-Versionen 9.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Bei der Synchronisierung eines Replikats sollte es neue Beziehungen für im Replikat enthaltene Features und Zeilen senden. Wenn ein bidirektionales Replikat mit dem Geoverarbeitungswerkzeug "Replikat erstellen" erstellt wird, werden neue Beziehungen aus Viele-zu-Viele-Beziehungsklassen nicht synchronisiert. Wird beispielsweise eine neue Viele-zu-Viele-Beziehung in der sekundären Replikat-Geodatabase hinzugefügt, wird sie bei der Synchronisierung nicht auf das primäre Replikat angewendet.
Dies ist ein bekanntes Problem.
Wenn ein bidirektionales Replikat, das Viele-zu-Viele-Beziehungsklassen enthält, erstellt werden muss, verwenden Sie den Assistenten "Replikat erstellen" in ArcMap. Bidirektionale Replikate, die mit diesem Assistenten erstellt werden, synchronisieren die Replikate erfolgreich, sodass Änderungen an Tabellen von Viele-zu-Viele-Beziehungsklassen im sekundären Replikat in der primären Replikat-Geodatabase angezeigt werden.
Der Assistent "Replikat erstellen" befindet sich in der Werkzeugleiste "Verteilte Geodatabase" von ArcMap.
Hinweis: In Version 10.0 wurden die grundlegenden Benutzeroberflächenelemente des Hauptmenüs und der Standardsymbolleisten von ArcMap und ArcCatalog geändert. Das Menü "Werkzeuge" wurde beispielsweise in "Anpassen" geändert. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Desktop 9.3-Hilfe: Grundlegende Benutzeroberflächenelemente und ArcGIS Desktop 10-Hilfe: Grundlegende Benutzeroberflächenelemente.
