ERROR
Beim Abgleichen einer sekundären mit einer primären Version, kann der folgende Fehler auftreten:
Error: Die Version konnte nicht abgeglichen werden.
Hinweis: Dieser Artikel ist nur für den Fall relevant, dass in der Fehlermeldung keine zusätzlichen Informationen angegeben sind.
Hinweis: Dieser Artikel gilt für die ArcGIS-Versionen 9.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Das System ist nicht in der Lage, den angeforderten Vorgang auszuführen und kann dafür keine möglichen Ursachen angeben. Ein solcher Fehler kann aufgrund geometrischer Netzwerkfehler, inkonsistenter Attribute in Beziehungen oder interner logischer Bedingungen während des angeforderten Abgleichvorgangs auftreten.
Im folgenden sind einige Schritte beschrieben, mit denen möglicherweise die zur Lösung des Problems erforderlichen zusätzlichen Informationen abgerufen werden können.
Hinweis: Die ArcSDE-Software, einschließlich Anwendungsserver, Befehlswerkzeugen und SDK mit C- und Java-APIs, wird in ArcSDE 10.2.2 nicht mehr unterstützt und nicht mehr ausgeliefert.
set SDEINTERCEPT=crwTf set SDEINTERCEPTLOC=%TEMP%\sde_intercept_file
cd %TEMP% dir sde_intercept_file*.*
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, um die Ursache dieses Fehlers zu identifizieren, und SDEINTERCEPT keine zusätzlichen Informationen geliefert hat, wenden Sie sich als nächstes an Esri Support Services.
Hinweis: Möglicherweise müssen Sie Esri Support Services die Daten zur Verfügung stellen.
