ERROR
In den folgenden drei Szenarien wird unter Umständen die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Error: Geschlossene Polylinien sind bei Netzwerk-Features nicht zulässig.
Szenario 1: Wenn es sich bei den Quell-Features um Features eines geometrischen Netzwerkes handelt und ein XML-Import oder die Befehle "Daten extrahieren" und "Replikat erstellen" in der Werkzeugleiste Verteilte Geodatabase verwendet werden, tritt möglicherweise ein Fehler auf, und es wird die Fehlermeldung zu geschlossenen Polylinien angezeigt.
Szenario 2: Bei der Konfliktlösung über das Dialogfeld "Konflikte"
Szenario 3: Beim Abgleichen, wenn die Fehlermeldung an das Ende der Fehlermeldung "Fehler beim Abgleichen der Version" angehängt wird. Die Fehlermeldung wird möglicherweise mit Informationen zu Klassenname oder Objekt-ID des Features angehängt werden, durch das der Fehler verursacht wird.
Wählen Sie je nach Ursache eine der Optionen unten, um das Problem zu lösen:
Szenario 1
Korrigieren Sie die Geometrie der Features in der Quell-Network-Feature-Class anhand der Beschreibung unter ArcMap: Reparieren von Features mit identischem Anfangs- und Endstützpunkt.
Szenario 2
Das Problem in Szenario 2 kann behoben werden, wenn Sie ermitteln können, durch welches Feature der Fehler verursacht wurde. Dies wird erreicht, wenn Sie Konflikte auf der Klassen- oder Feature-Ebene lösen. Wenn das Feature, das den Fehler verursacht, ermittelt wird, führen Sie die nachstehenden Anweisungen durch:
Wenn sich der Fehler nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den technischen Support von Esri, um dieses Problem zu beheben.
Szenario 3
Das Problem in Szenario 3 kann behoben werden, wenn Sie ermitteln können, durch welches Feature der Fehler verursacht wurde. Dies wird erreicht, wenn Sie Konflikte auf der Klassen- oder Feature-Ebene lösen. Wenn das Feature ermittelt wurde, das den Fehler verursacht hat, führen Sie für das Feature den Befehl Verbindung trennen aus, bevor Sie die Version abgleichen.
