Zusammenfassung
In den Anweisungen wird beschrieben, wie die Schwerpunkte von Polygonen gesucht und mit einer ArcEditor- und ArcView-Lizenz in Punkte umgewandelt werden.
Vorgehensweise
- Fügen Sie der Attributtabelle der Polygon-Feature-Class zwei neue Double-Felder für XY-Koordinatenwerte hinzu.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das X-Feld > Geometrie berechnen.
- Wählen Sie die X-Koordinate des Schwerpunkts für den Parameter "Eigenschaft" aus.
- Wählen Sie das Koordinatensystem der Quelle für den Parameter "Koordinatensystem" aus.
Hinweis:
Das Koordinatensystem des Datenrahmens kann auch verwendet werden, wenn es sich von dem der Datenquelle unterscheidet.
- Behalten Sie die Standardeinheiten bei.
- Klicken Sie auf "OK".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Y-Feld > Geometrie berechnen.
- Wählen Sie die Y-Koordinate des Schwerpunkts für den Parameter "Eigenschaft" aus.
Hinweis:
Das Koordinatensystem sollte mit dem für die X-Koordinate ausgewählten identisch sein. - Behalten Sie die Standardeinheiten bei.
- Klicken Sie auf Optionen > Exportieren, und legen Sie das Ausgabeverzeichnis der neuen Tabelle fest.
- Klicken Sie auf "Ja", um dem Kartendokument die Tabelle hinzuzufügen.
- Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis auf die Registerkarte "Quelle", um die neue Tabelle anzuzeigen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle, und wählen Sie "XY-Daten anzeigen" aus.
- Wählen Sie die X- und Y-Felder aus der Tabelle für die X- und Y-Felder im Dialogfeld aus.
- Klicken Sie auf "Bearbeiten", um den Raumbezug für den resultierenden Ereignis-Layer festzulegen. Hierbei sollte es sich um dasselbe Koordinatensystem und die Polygon-Feature-Class handeln.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den neuen Ereignis-Layer unter Inhaltsverzeichnis > Daten > Daten exportieren.
- Geben Sie einen Namen und einen Speicherort für die neue Datei an.
