PROBLEM
Beim Hinzufügen eines Excel-Tabellenblattes zu ArcMap erhalten numerische Felder standardmäßig den Typ "Double".
In Excel angegebene Feldtypen werden durch ArcGIS nicht gelesen. Stattdessen werden die Feldtypen ermittelt, indem die ersten acht Zeilen des jeweiligen Feldes gelesen werden. Wenn dabei gemischte Datentypen in einem Feld festgestellt werden, wird dieses Feld als Zeichenfolgenfeld zurückgegeben, und die Werte werden in Zeichenfolgen konvertiert. Wenn numerische Werte gefunden werden, erhält das zurückgegebene Feld den Typ "Double".
Aktuell können Excel-Felder nur in zwei Typen konvertiert werden: "String" (Zeichenfolge) oder "Double". Um den Feldtyp zu ändern, muss das Tabellenblatt in ein Tabellenformat mit Lese- und Schreibzugriff, wie zum Beispiel dBase IV-, CSV- oder Geodatabase-Tabellen, konvertiert werden.
