PROBLEM
Wenn in einer ArcMap- oder ArcCatalog-Sitzung mehrere SDE-Verbindungsdateien geöffnet sind, wird diejenige mit dem gespeicherten Benutzernamen/Kennwort bzw. den gespeicherten Versionsinformationen verwendet, auch wenn die andere SDE-Verbindungsdatei die genannten Informationen nicht enthält.
ArcCatalog speichert Verbindungsinformationen in einer binären Datei, der so genannten SDE-Verbindungsdatei (*.sde). Verbindungsdateien können in ArcCatalog mit dem Werkzeug "Verbindung zur Spatial-Database hinzufügen" erstellt werden. Bei der Erstellung dieser Datei kann der Benutzer wahlweise sowohl die Kombination aus Benutzername/Kennwort als auch die Versionsinformationen speichern. Werden diese Eigenschaften nicht gespeichert, wird die Verbindungsdatei als Teilverbindungsdatei bezeichnet.
Wenn über eine Teilverbindungsdatei eine Datenbankverbindung hergestellt werden soll, wird der Benutzer in ArcGIS zur Eingabe der fehlenden Eigenschaften aufgefordert. Wenn allerdings in der ArcMap- oder ArcCatalog-Instanz bereits eine Verbindung zur selben ArcSDE-Geodatabase besteht, verwenden alle folgenden Teilverbindungen, die mit den ursprünglichen Eigenschaften für den Server, die Instanz und den Authentifizierungsmodus übereinstimmen, auch die ursprünglichen Verbindungseigenschaften. Wenn der Benutzer über eine Teilverbindungsdatei (d. h. ohne Benutzername/Kennwort bzw. Version) eine Verbindung zu einer ArcSDE-Geodatabase herstellt, während bereits eine Verbindung mit demselben Server und derselben Instanz besteht, wird er nicht zur Eingabe der fehlenden Eigenschaften aufgefordert. Stattdessen werden die Eigenschaften der ursprünglichen Verbindung verwendet.
