HOW TO
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Sie eine benutzerdefinierte Projektionsdatei für CAD-Daten erstellen und die CAD-Datei an andere Daten in einem projizierten Koordinatensystem mit den Maßeinheiten Fuß, Meter oder anderen linearen Einheiten anpassen.
Hinweis: Diese Anweisungen gelten für ArcGIS-Version 10.0 und älter. Informationen für Version 10.1 und neuer finden Sie im Knowledge Base-Artikel 42485.
Hinweis: Diese Anweisungen dürfen nicht verwendet werden, um CAD-Daten an Daten in einem geographischen Koordinatensystem mit Einheiten von Dezimalgrad anzupassen.
Führen Sie in ArcMap die folgenden Schritte aus, um durch das Erstellen einer benutzerdefinierten Projektionsdatei eine CAD-Datei an andere Daten anzupassen.
Hinweis: Es ist hilfreich, diese Messungen mit einem Richtungspfeil, der die Richtung angibt, in dem die CAD-Daten bewegt werden müssen, damit sie mit den anderen Daten übereinstimmen, auf Papier zu notieren.
Hinweis: Durch Erhöhen des Wertes für "Östlicher Versatz" werden die CAD-Daten in Richtung Westen verschoben. Durch Verringern des Wertes für "Östlicher Versatz" werden die CAD-Daten in Richtung Osten verschoben.
Addieren oder subtrahieren Sie den Abstand, den Sie in Schritt 3 gemessen haben, zum bzw. vom vorhandenen Wert für "Östlicher Versatz", und geben Sie im Feld den neuen Wert ein.
Hinweis: Da ArcMap die Koordinatenposition auf bis zu 16 signifikante Stellen berechnet, müssen die Nullen auf der rechten Seite des Dezimaltrennzeichens beibehalten werden.
Hinweis: Durch Erhöhen des Wertes für "Nördlicher Versatz" werden die Daten in Richtung Süden verschoben. Durch Verringern des Wertes für "Nördlicher Versatz" werden die Daten in Richtung Norden verschoben.
Hinweis: Beachten Sie, dass die CAD-Daten aufgrund von Ungenauigkeiten in einer der Gruppen von Daten möglicherweise nicht genau an die verfügbaren Referenzdaten angepasst werden können.
In Version 9.3.1 und älter wird die benutzerdefinierte Projektionsdatei in den folgenden Verzeichnissen gespeichert:
Windows 2000 und Windows XP:
C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Application Data\ESRI\ArcMap\Coordinate Systems
C:\Benutzer\<Benutzerprofil>\AppData\Roaming\ESRI\ArcMap\Coordinate Systems
C:\Benutzer\<Benutzerprofil>\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.x\ArcMap\Coordinate Systems
Hinweis: Wenn der Ordner "AppData" nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass unter "Ordneroptionen" die Option "Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen" aktiviert ist.
C:\Programme\ArcGIS\Coordinate Systems
C:\Programme\ArcGIS\Desktop10.0\Coordinate Systems
C:\Programme (x86)
Hinweis: Dieser Schritt funktioniert nicht, wenn der Name der CAD-Datei Leerzeichen enthält.
Hinweis: Wenn mehrere CAD-Dateien im gleichen lokalen Koordinatensystem im Ordner gespeichert sind, kann die benutzerdefinierte Projektionsdatei in "esri_CAD.prj" umbenannt werden. ArcMap erkennt diese Projektionsdefinition und wendet die benutzerdefinierte Projektion auf alle CAD-Dateien im Verzeichnis an.Beim nächsten Hinzufügen der CAD-Datei zu ArcMap erkennt die Software die Projektionsdefinition und kann die Daten zusammen mit allen anderen Daten in der Karte on-the-fly projizieren.
Hinweis: Drei Kapitel in dem Buch "Lining Up Data in ArcGIS: a guide to map projections" enthalten ausführliche Anweisungen für diesen Vorgang. Dabei werden Fragen behandelt, die zu spezifisch sind, um sie in diesem Artikel zu behandeln, z. B. das Identifizieren von benutzerdefinierten Einheiten oder das Erstellen einer benutzerdefinierten Projektionsdatei für gedrehte CAD-Daten. Wenn Sie weitere Hilfe wünschen, wenden Sie sich an Esri Support Services auf der Support-Seite von Esri oder unter der Rufnummer 888-377-4575.
