PROBLEM
Wenn die ArcGIS-Server-Postinstallation auf einem System ausgeführt wird, auf dem ArcGIS Server bereits installiert war, reagiert die ArcGIS-Server-Postinstallation nicht mehr, wenn der Server über Karten- oder Globe-Services mit großen Caches verfügt, die sich im Standardverzeichnis befinden.
Hinweis: Dieser Artikel gilt für die ArcGIS-Versionen 9.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Caches werden für Karten- und Globe-Services in ArcGIS Server eingerichtet, um die Performance zu verbessern, indem vorab erstellte Kacheln direkt von einem Webserver bereitgestellt werden. Bei diesen Caches handelt es sich um Dateien, die sich innerhalb eines Cache-Verzeichnisses, standardmäßig "C:\arcgisserver\arcgiscache", befinden. Caches können eine sehr große Anzahl an gecachten Dateien enthalten. Wenn die ArcGISServer-Postinstallation nach dem Erstellen eines Cache im Standardverzeichnis ausgeführt wird, werden die Berechtigungen für sämtliche Dateien in "C:\arcgisserver" aktualisiert. Dies kann sehr lange dauern, was den Eindruck erweckt, dass die ArcGIS-Server-Postinstallation nicht mehr reagiert.
Im Folgenden werden die Schritte beschrieben, mit denen Sie mithilfe der Werkzeuge des Betriebssystems verhindern, dass bei der ArcGIS-Server-Postinstallation für sämtliche Dateien in den standardmäßigen Cache-Verzeichnissen die Dateiberechtigungen geändert werden müssen.
Hinweis: Hierdurch werden alle zuvor konfigurierten UNC-Freigaben ungültig. Richten Sie diese in Schritt 8 unten wieder ein.
Hinweis: Es ist äußerst wichtig, dass das Hauptverzeichnis der ArcGIS-Serververzeichnisse (standardmäßig "C:\arcgisserver") NICHT gelöscht wird.
Hinweis: Obwohl das Verschieben sofort durchgeführt wird, kann es eine gewisse Zeit dauern, bis die von den verschobenen Dateien übernommenen Berechtigungen an alle Dateien in den Caches weitergegeben wurden. Wenn auch nach Durchführung von Schritt 9 nicht auf den Cache zugegriffen werden kann, warten Sie noch etwas ab, und starten Sie dann den betroffenen Karten- oder Globe-Service erneut.
