HOW TO
Definieren des Koordinatensystems von Dateien in einem Batch-Prozess
Last Published: July 13, 2021
Zusammenfassung
Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für die ArcGIS-Versionen vor 9.2. In ArcGIS 9.2 und höher unterstützen alle Geoverarbeitungswerkzeuge die Batch-Verarbeitung durch Klicken auf das Werkzeug mit der rechten Maustaste und Auswählen von "Batch". Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Kurzer Überblick über die Stapelverarbeitung.
Die Anleitung beschreibt die Schritte zum gleichzeitigen Definieren des Koordinatensystems mehrerer Datasets mithilfe des Skriptes "Batch Define Coordinate System" in ArcToolbox.
Vorgehensweise
Hinweis: Zum Definieren des Koordinatensystems von Dateien in einem Batch-Prozess in ArcGIS 10.x navigieren Sie zu ArcToolbox > Data Management Tools > Projektionen und Transformationen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Projektion definieren, und klicken Sie auf Batch.
Die folgenden Schritte können in ArcMap- und ArcCatalog-Versionen vor 9.2 ausgeführt werden.
Hinweis: Wenn die Toolbox Samples bereits in ArcToolbox aufgeführt wird, überspringen Sie die Schritte 2 bis 4.
  1. Klicken Sie in ArcMap auf ArcToolbox.
  2. Klicken Sie im Bereich ArcToolbox mit der rechten Maustaste auf ArcToolbox, und wählen Sie Toolbox hinzufügen aus.
  3. Navigieren Sie zu "C:\Programme\ArcGIS\ArcToolbox\Toolboxes", und wählen Sie Samples.tbx aus.
  4. Klicken Sie auf Öffnen. Die neue Toolbox Samples wird angezeigt.
  5. Blenden Sie die Toolbox "Samples" und dann Data Management Tools > Projektionen ein, und doppelklicken Sie auf das Skript Batch Define Coordinate System.
  6. Fügen Sie die zu definierenden Datasets hinzu.
  7. Legen Sie das Koordinatensystem fest.
  8. Klicken Sie auf OK.
Artikel-ID:000008632
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
