BUG
Eine Werteattributtabelle (VAT) eines ESRI GRID kann mehrere Spalten enthalten. Wenn das Werkzeug "Identifizieren" an einem Raster in ArcMap verwendet wird, bei dem ein Renderer des Typs "Gestreckt" eingesetzt wird, werden im Fenster "Identifizieren" der Wert des Pixels, sein gestreckter Wert und die Attributinformationen zurückgegeben. Wenn jedoch mehr als 256 Einzelwerte vorhanden sind, werden die Attributinformationen nicht angezeigt.
Entwurfsbedingt gibt das Werkzeug "Identifizieren" die tatsächlichen Pixelwerte sowie die Werte nach dem Rendern zurück, also das, was tatsächlich auf der Karte angezeigt wird. ArcMap zeigt ein Raster, das eine Tabelle aus mehr als 256 Werten enthält, standardmäßig mit einem Renderer des Typs "Gestreckt" an, und "Identifizieren" gibt einen Pixelwert und einen gestreckten Wert zurück.
Um alle Attributinformationen in der Tabelle zu identifizieren, müssen Sie den Renderer durch einen Einzelwert-Renderer ersetzen, bevor das Identifizieren durchgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Zeichnen von thematischen Raster-Datasets, die eindeutige Kategorien darstellen.
