PROBLEM
Hinweis: Dieser Artikel gilt für die ArcGIS-Versionen 9.x und 10. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Beim Starten von ArcMap kann es zu einem Absturz kommen. ArcCatalog und andere ArcGIS Desktop-Anwendungen starten ohne Fehler. Es werden dabei unterschiedliche Fehler ausgegeben, beispielsweise folgende:
Error: ArcMap.exe has generated a problem and needs to close
Error: Laufzeitfehler
Die wahrscheinlichste Ursache dafür ist der aktuelle Standarddrucker. ArcMap überprüft beim Start den Rand, die Seitengröße und die Auflösung des Standarddruckers. Wenn der Treiber oder Drucker ungültige Informationen zurückgibt, kann dies zu einem Absturz von ArcMap führen.
Verwenden Sie eine der folgenden Lösungen:
