HOW TO
Computer Aided Design (CAD)-Dateien können zu ArcGIS hinzugefügt und zum Überlagern anderer Daten in ArcMap verwendet werden, indem die Projektion (das Koordinatensystem) definiert wird.
In den Anweisungen in diesem Artikle erfahren Sie, wie eine Projektion für CAD-Daten in ArcMap definiert wird und wie sie auf in AutoCAD erstellte DWG- oder DXF-Dateien und auf in Microstation erstellte DGN-Dateien angewendet wird.
CAD-Daten können in einem realen Koordinatensystem, wie State Plane oder UTM, erstellt werden. Dies ist der Raumbezug der CAD-Daten, und Informationen zum Raumbezug müssen aus der Datenquelle abgerufen werden. Falls die CAD-Daten in einem realen Koordinatensystem erstellt wurden und die Datenquelle die notwendigen Parameter liefert, fahren Sie mit Schritt 1 fort.
Hinweis: Zum Ermitteln des Koordinatensystems, in dem die CAD-Datei erstellt wurde (wenn die Datenquelle keine Projektionsinformationen enthält), finden Sie weitere Informationen unter How To: Ermitteln eines unbekannten projizierten Koordinatensystems mit ArcMap 10.1 und höher, um die Projektion für die CAD-Datei zu ermitteln.
Hinweis: Um festzulegen, ob das Koordinatensystem geographisch, projiziert oder lokal ist, finden Sie weitere Informationen unter How To: Identifizieren des Raumbezugs, der Projektion oder des Koordinatensystems von Daten.
Warnung: • Die Projektionsdatei muss im selben Verzeichnis wie die CAD-Datei gespeichert werden. • Abgesehen von der Dateierweiterung muss der Name der Projektionsdatei mit dem Namen der CAD-Datei identisch sein. • Beim Dateinamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Hinweis: • Die Projektion wird für alle CAD-Dateien in diesem Verzeichnis definiert. Mit dieser Methode wird auch die Projektion für alle CAD-Dateien definiert, die mit Leerzeichen im Namen gespeichert wurden.
Hinweis: Öffnen Sie ArcMap in Version 10.x, und klicken Sie auf Ansicht > Eigenschaften: Datenrahmen > Registerkarte Koordinatensystem. Suchen Sie auf der Registerkarte Koordinatensystem die Projektionsdefinition, die auf die CAD-Datei angewendet wird, und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, klicken Sie auf Zu Favoriten hinzufügen, und klicken Sie dann auf OK. Eine physische Kopie der Projektionsdatei wird in das Verzeichnis des Benutzerprofils kopiert.
