ERROR
Der übergebene Index war nicht innerhalb des gültigen Bereichs.
Last Published: August 20, 2021
Fehlermeldung
Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für die ArcGIS-Versionen 9.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Der folgende Fehler wird zurückgegeben, wenn ein Shapefile-Netzwerk-Dataset in ArcCatalog erstellt wird:
Error: Der übergebene Index war nicht innerhalb des gültigen Bereichs.
Ursache
Das Shapefile ist aufgrund einer ungültigen Genauigkeit beschädigt.
Lösung oder Problemumgehung
Erstellen Sie das Shapefile neu.
Artikel-ID:000007811
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
