PROBLEM
Nachdem die Reihenfolge der Layer im Inhaltsverzeichnis geändert wurde, werden die Layer wieder in der ursprünglichen Reihenfolge angeordnet.
Im Folgenden sind zwei mögliche Ursachen für dieses Problem aufgeführt:
Wählen Sie zum Ändern der Reihenfolge der Layer im Inhaltsverzeichnis die Registerkarte Nach Darstellungsreihenfolge auflisten aus. Ziehen Sie die Layer im Inhaltsverzeichnis per Drag-and-drop in die gewünschte Darstellungsreihenfolge. Wenn alle Layer ausgewählt sind, klicken Sie auf eine freie Fläche im Inhaltsverzeichnis, um vor dem Anpassen der Darstellungsreihenfolge die Auswahl der Layer aufzuheben.
Starten Sie alternativ das System neu, indem Sie den Computer neu starten.
