HOW TO
Anhängen von Feature-Classes, die unterschiedliche Schemas aufweisen
Last Published: September 21, 2021
Zusammenfassung
In ArcMap können mehrere Eingabe-Datasets mit dem Werkzeug "Anhängen" an ein vorhandenes Ziel angehängt werden. Mit dem Werkzeug "Anhängen" werden standardmäßig nicht zwei oder mehr Feature-Classes mit unterschiedlichen Schemas angehängt. Es ist notwendig, die Schemas aller beteiligten Feature-Klassen in der neuen Ausgabe-Feature-Klasse anzugeben. Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Anhängen von Feature-Classes mit unterschiedlichen Schemas in ArcMap.
Vorgehensweise
Erstellen Sie eine neue Feature-Class, geben Sie die Vorlage mit Hilfe der Schemas der anzuhängenden Feature-Classes an, und hängen Sie die gewünschten Feature-Classes an die neu erstellte Feature-Class an. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
  1. Erstellen Sie mit Hilfe des Werkzeugs Feature-Class erstellen eine neue Feature-Class, und geben Sie das Vorlagen-Dataset mit den Schemas aller Feature-Classes an, die angehängt werden sollen.
    1. Klicken Sie in ArcMap auf das Symbol ArcToolbox. Klicken Sie in Bereich ArcToolbox auf Data Management Tools > Feature erstellen > Feature-Class erstellen. Das Fenster Feature-Class erstellen wird geöffnet.
    2. Geben Sie in Feature-Class-Speicherort den Speicherort der Feature-Class an.
    3. Geben Sie in Name der Feature-Class einen Namen für die Feature-Class an. In diesem Beispiel ist dies "NewFeatureClass".
    4. Wählen Sie für Geometrietyp (optional) den Geometrietyp der anzuhängenden Feature-Classes aus. In diesem Beispiel wurde POLYLINE ausgewählt.
    5. Wählen Sie für Template-Feature-Class (optional) die anzuhängenden Feature-Classes aus. In diesem Beispiel werden "Polyline1" und "Polyline2" ausgewählt.
    6. Klicken Sie auf OK.
Das Fenster
  1. Hängen Sie mit Hilfe des Werkzeugs Anhängen die gewünschten Feature-Classes an die in Schritt 1 erstellte Feature-Class an.
    1. Klicken Sie im Bereich ArcToolbox auf Data Management Tools > Allgemein > Anhängen. Das Fenster Anhängen wird geöffnet.
    2. Wählen Sie für Eingabe-Datasets alle anzuhängenden Feature-Classes aus. In diesem Beispiel werden "Polyline1" und "Polyline2" ausgewählt.
    3. Wählen Sie für Ziel-Dataset die in Schritt 1 erstellte Feature-Class aus. In diesem Beispiel wurde NewFeatureClass ausgewählt.
    4. Wählen Sie für Schematyp (optional) den Eintrag NO_TEST aus.
    5. Konfigurieren Sie die Parameter unter Feldzuordnung (optional). Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Zuordnung der Attributfelder.
Das Fenster
Artikel-ID:000007063
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
