PROBLEM
Manche Überlagerungswerkzeuge, wie Überschneiden geben unerwartete Ergebnisse zurück oder schlagen fehl
Last Published: February 11, 2022
Beschreibung
Beim Ausführen von Überlagerungswerkzeugen sind die zurückgegebenen Ergebnisse nicht korrekt oder Operationen schlagen fehl mit Fehlermeldungen wie zum Beispiel:
Error: Ungültige Topologie [INCOMPLETE_VOID_POLY]
Wenn dieser Fehlertyp auftritt, tritt er mit großer Wahrscheinlichkeit bei der Verwendung von einem der folgenden Werkzeuge auf: Ausschneiden, Radieren, Verschneiden (Identity), Überschneiden (Intersect), Symmetrische Differenz, Vereinigen (Union), Aktualisieren, Teilen, Feature-Class in Coverage, Zusammenführen (Dissolve), Feature in Linie, Feature in Polygon, Integrieren oder Topologie überprüfen.
Ursache
Es ist möglich, dass die Ausgaben des Werkzeugs nicht korrekt sind, weil ein oder mehrere Features in der Eingabe-Feature-Class Geometrieprobleme haben. Beispiele für Geometrieprobleme sind:
  • Kurze Segmente
  • Null-Geometrie
  • Falsche Ringanordnung
  • Falsche Segmentausrichtung
  • Offene Ringe
  • Schnittpunkte mit sich selbst oder leere Teile
Lösung oder Problemumgehung
Wenn solche Fehler auftreten oder die Ausgabe fehlerhaft aussieht, ist der erste Schritt zur Bewertung der Situation das Ausführen des Werkzeugs der ArcToolbox unter Data Management Tools > Features > Geometrie überprüfen.
Der Bereich
Dieses Werkzeug stellt eine Liste ungültiger Features in der Feature-Class zur Verfügung sowie eine kurze Beschreibung des Problems. Features mit Problemen können auf eine der beiden Weisen repariert werden:
  • Bearbeiten Sie die Feature-Class mit dem Geometrieproblem, und lösen Sie jedes einzelne ermittelte Problem. Manche dieser Probleme, wie nicht einfache Geometrien, können durch das Doppelklicken auf das Feature im Editor und das Speichern der Änderungen gelöst werden.
  • Führen Sie ArcToolbox > Data Management Tools > Features > Geometrie reparieren für die Feature-Class aus, die die Features mit Problemen enthält.
Der Bereich
Artikel-ID:000006932
Technischen Support kontaktieren
Zu den Download-Optionen
Zugehörige Informationen
