ERROR
Beim Hinzufügen eines neuen Subtypes wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Aktualisieren der Domäne fehlgeschlagen. Der Domänen-Feldtyp passt nicht zu dem des Feldes, dem er zugeordnet ist. [Name der Feature-Class oder Objektklasse]Diese Fehlermeldung kann auch mit der folgenden Fehlermeldung verbunden sein:
Error: Element in dieser Sammlung nicht gefunden.
Mindestens eines der Felder enthält eine zugeordnete Domäne mit einem anderen Feldtyp. Beispiel: Das Feld ist ein Feld des Typs "Short Integer", während die Domäne ein Feld des Typs "Long Integer" ist. Weitere Informationen zu Felddatentypen finden Sie unter ArcMap: ArcGIS-Felddatentypen.
