HOW TO
Beim Umkehren einer Raster-Oberfläche werden die höchsten Zellenwerte in die niedrigsten geändert und umgekehrt. Die folgende Abbildung zeigt den ursprünglichen (vorher) und den umgekehrten Raster-Layer (nachher). Bei beiden Layern wird derselbe gestreckte Farbverlauf für die Symbolisierung verwendet. Der Farbunterschied zwischen den beiden Raster-Layern zeigt die Änderung der höchsten Zellenwerte in die niedrigsten und umgekehrt.
Die Vorgehensweise zum Umkehren einer Raster-Oberfläche wird im Folgenden beschrieben.
Hinweis: Falls die Werte für Minimum, Maximum, Mittelwert und Standardabweichung leer sind, berechnen Sie die Statistiken für den Raster-Layer, bevor Sie fortfahren. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf den Raster-Layer, und klicken Sie dann auf Statistiken berechnen.
(("Raster-Layer" - Max-Wert) * -1) + Min-Wert
