Beschreibung
Das Symbol für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 mph ist im Esri Style "Transportation & Civic" in ArcGIS Pro und ArcMap nicht verfügbar.
Ursache
Dies ist eine bekannte Einschränkung.
Lösung oder Problemumgehung
Führen Sie als Workaround die folgenden Schritte aus:
In ArcGIS Pro
- Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Layer, und klicken Sie auf Symbolisierung.
- Klicken Sie im Bereich Symbolisierung im Abschnitt Primäre Symbolisierung auf das Symbol neben Symbol.
- Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf Eigenschaften und dann auf das Symbol Layer .
- Klicken Sie auf Aussehen > Schriftart. Das Fenster Karte auswählen wird geöffnet.
- Klicken Sie im Fenster Zeichen auswählen auf das Dropdown-Menü Schriftart, und wählen Sie Esri Shields aus.
- Wählen Sie im Abschnitt Unicode das Symbol für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 mph aus, und klicken Sie auf OK.
In ArcMap
- Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Layer und dann auf Eigenschaften.
- Klicken Sie im Fenster Layer-Eigenschaften auf Symbolisierung > Features, und klicken Sie auf das Symbol unter Symbol. Das Fenster Symbolauswahl wird geöffnet.
- Klicken Sie im Fenster Symbolauswahl auf das Symbol unter Aktuelles Symbol. Das Fenster Symboleigenschaften-Editor wird geöffnet.
- Klicken Sie im Fenster Symboleigenschaften-Editor unter Eigenschaften auf das Dropdown-Menü Typ, und wählen Sie Zeichen-Markersymbol aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Zeichen-Marker auf das Dropdown-Menü Schriftart, und wählen Sie Esri Shields aus.
- Suchen Sie in der Symbolübersicht nach dem Symbol für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 mph, und wählen Sie es aus.
- Klicken Sie auf OK.
