HOW TO
In den folgenden Anweisungen wird die Prozedur zum Verwenden des Werkzeugs "Raster berechnen" und der Anweisung "If-Else-Bedingungen" zum Begrenzen der Werte eines Raster-Layers beschrieben.
Gehen Sie zum Begrenzen der Werte eines Raster-Layers in ArcMap wie folgt vor:
Hinweis: Um diese Schritte ausführen zu können, müssen Sie die Erweiterung "Spatial Analyst" aktivieren.
Mit dem folgenden Ausdruck wird der Wert aller Zellen mit einem Wert unter Null auf "0" festgelegt. In den restlichen Zellen bleibt der Originalwert erhalten.
Con("raster layer" < 0, 0, "raster layer")
Mit dem folgenden Ausdruck wird der Wert aller Zellen mit einem Wert unter Null auf "NoData" festgelegt. In den restlichen Zellen bleibt der Originalwert erhalten.
Con("raster layer" < 0, SetNull("raster layer"), "raster layer")
