Beschreibung
In ArcMap ist die Werkzeugleiste "Spatial Analyst" und/oder "3D Analyst" inaktiv (abgeblendet).
Lösung oder Problemumgehung
Dafür gibt es zwei mögliche Gründe:
- Die Erweiterung wurde nicht aktiviert.Zur ArcGIS-Oberfläche lassen sich beliebige Werkzeugleisten hinzufügen. Für einige von ihnen muss eine Erweiterung aktiviert werden. Klicken Sie dazu im ArcMap-Menü auf Anpassen > Erweiterungen, und aktivieren Sie die Erweiterungen. (In ArcGIS 9.x aktivieren Sie die Erweiterungen über "Werkzeuge" > "Erweiterungen". Klicken Sie auf "OK".)
- In der Karte sind keine Raster-Datasets enthalten.Analysevorgänge in den Werkzeugleisten "Spatial Analyst" und "3D Analyst" basieren auf Raster-Datasets. Wenn sich also in der Karte keine Raster-Datasets befinden, sind die Werkzeugleisten nicht aktiv. Sie werden aktiviert, sobald ein Raster-Dataset zur Karte hinzugefügt wird.
