PROBLEM
Nach dem Durchführen von ArcGIS AutoSetup meldet sich der Computer weiterhin automatisch mit dem Administratorkonto an, das zum Installieren der Software verwendet wurde.
Das AutoLogin-Verfahren, das bei der Installation von ArcGIS aktiviert wurde, wurde nach Abschluss der Installation nicht deaktiviert.
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Es wird empfohlen, eine Sicherung Ihres Betriebssystems und der Dateien, einschließlich der Registry, anzufertigen, bevor Sie fortfahren. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Seien Sie also bei den folgenden Schritten vorsichtig, da Sie sie auf eigene Gefahr ausführen.
