ERROR
Beim Starten eines Esri-Softwareprodukts kann der folgende Fehler auftreten:
Fehler:
„Die Systemuhr wurde auf einen früheren Zeitpunkt zurückgestellt. Das ist nicht zulässig.“
Diese Fehlermeldung wird bei allen Aktionen ausgegeben, bei denen vordatierte Dateien auf dem Lizenzmanager-Server abgelegt werden. Beispiele für solche Aktionen: Zurückstellen der Systemzeit, Vorstellen der Systemzeit und anschließendes Zurückstellen auf die aktuelle Zeit, Abrufen von vordatierten Dateien aus anderen Quellen.
Hinweis: Wenn Benutzer, die über eine permanente Lizenz verfügen, die Systemzeit zurückstellen, tritt dieser Fehler nicht auf. Die Software kann dennoch gestartet werden.
Abbildung 1: Dialogfeld "Eigenschaften von Datum und Uhrzeit"
Hinweis:
Informationen zum Einblenden von versteckten Dateien, Ordnern und Laufwerken finden Sie in der Microsoft-Hilfedokumentation
des entsprechenden Betriebssystems.
Hinweis:
Der folgende Schritt ist ab Version 10 nicht erforderlich. Wenn Sie die
Uhr auf das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit zurückstellen, dürfte der Fehler behoben sein.
Hinweis:
Informationen zum Auffinden von Dateien nach Datum finden Sie in der entsprechenden
Microsoft-Hilfedokumentation.
Hinweis:
Dieser Schritt ist ab Version 10 nicht erforderlich. Wenn Sie die Uhr
Warnung:
Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems
vorgenommen. Es wird empfohlen, eine Sicherung Ihres Betriebssystems und der Dateien,
einschließlich der Registry, anzufertigen, bevor Sie fortfahren. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen
Fachmann für Computersysteme. Für falsche Ergebnisse, die aus fehlerhaften Änderungen aufgrund dieser Anweisungen resultieren,
kann Esri keine Garantie übernehmen. Seien Sie also bei den folgenden Schritten vorsichtig, da Sie sie auf eigene Gefahr ausführen.
Hinweis:
Möglicherweise gibt es auch noch andere Alternativen. Dazu kann der technische Support von Esri allerdings weder Informationen bereitstellen noch
kann er deren Verwendung unterstützen. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen zu diesem
Artikel an den technischen Support von Esri und bei allen anderen Fragen an einen Esri Ansprechpartner
in Ihrer Nähe.
