PROBLEM
Beim Zoomen oder Schwenken in einem Shapefile in ArcMap werden einige Features nicht angezeigt.
Der räumliche Index für das Shapefile ist beschädigt.
In einem Shapefile mit Lese-/Schreibzugriff wird der räumliche Index in zwei Dateien gespeichert, welche die Erweiterungen SBN und SBX aufweisen. In einem schreibgeschützten Shapefile lauten die Erweiterungen FBN und FBX. Diese Dateien haben denselben Namen wie das Shapefile und können in Windows Explorer in dem Verzeichnis mit dem Shapefile angezeigt werden.
Hinweis: Das Format des räumlichen Index für ein in ArcView GIS 3.x erstelltes Shapefile unterscheidet sich von dem in ArcGIS Desktop verwendeten Format. Wenn das Shapefile ArcMap hinzugefügt wird, kann dasselbe Darstellungsproblem auftreten. Dieses Problem kann auch gelöst werden, indem der räumliche Index für das Shapefile ersetzt wird.
Hinweis: Zusätzliche Vorschläge finden Sie unter ArcMap: So retten Sie beschädigte Shapefiles im Abschnitt mit den Referenzinformationen.
