PROBLEM
Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für die ArcGIS-Versionen 8.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Die folgenden Vorgänge werden in der Geodatabase nicht unterstützt, aber durch die Software nicht verhindert. Die Durchführung dieser Vorgänge kann zu inkonsistenten Features innerhalb eines geometrischen Netzwerks führen. Dazu zählen beispielsweise Features mit fehlenden logischen Elementen.
Darüber hinaus kann das Bearbeiten von Netzwerk-Features, die zuvor in der aktuellen Version bearbeitet wurden, zu unterschiedlichen Fehlermeldungen führen, wobei jede Fehlermeldung Folgendes enthält:
Error: Ungültige Netzwerk-Element-ID
Versuche, die Version mit der Primärversion abzugleichen, können zu folgendem Fehler führen.
Error: Die Version konnte nicht abgeglichen werden. Inkonsistenz mit Netzwerkelementen. [ClassID = ###, FeatureID = ###]
Site-Administratoren wird empfohlen, ArcGIS 8.2 Service Pack 1 herunterzuladen und zu installieren, um unbeabsichtigte Fehler durch Benutzer zu vermeiden, die Konflikte manuell lösen oder Versionen manuell abgleichen und zurückschreiben. Wenn Sie ArcGIS 8.1.2 nutzen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Esri.
Falls das Problem in einer Version auftritt, die aktuell bearbeitet wird, gibt es mehrere mögliche Lösungen, die auf den zuvor beschriebenen Bedingungen basieren.
Wenn der Benutzer den Abgleichvorgang abgebrochen, aber die Bearbeitungen noch nicht gespeichert hat, empfiehlt es sich, die aktuelle Editiersitzung zu beenden, ohne die Bearbeitungen zu speichern. Hierdurch wird die inkonsistente Konnektivität verworfen.
Wenn der Benutzer die Bearbeitungen nach dem Abbrechen des Abgleichvorgangs bereits gespeichert hat, lässt sich mithilfe des Werkzeugs "Konnektivität überprüfen" feststellen, ob Features inkonsistente Konnektivität aufweisen. Wenn Features mit inkonsistenter Konnektivität gefunden werden, verwenden Sie das Werkzeug "Konnektivität wiederherstellen", um die Konnektivität wiederherzustellen. Wenn das Problem mithilfe des Werkzeugs "Konnektivität wiederherstellen" nicht behoben wird, löschen Sie die Version, und wiederholen Sie die Bearbeitungen, oder wenden Sie sich an technischen Support von Esri.
