Ist dieser Inhalt hilfreich?
Was können wir besser machen?
Support-Team kontaktieren
Manchmal ist es nützlich, zwei oder mehr Felder zu kombinieren und die kombinierten Feldattribute in einem neuen Feld in ArcMap anzuzeigen.
In den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie Attribute aus zwei oder mehr Feldern in einer Tabelle mit ArcMap verkettet werden. In diesem Beispiel werden die Felder für Adresse, Stadt und Bundesstaat zu einem neuen Feld verkettet, um vollständige Adressen anzuzeigen.
Hinweis: Sie können ein vorhandenes Feld verwenden, allerdings werden vorhandene Daten im Feld durch die Ausgabe dieses Vorgangs überschrieben.
Hinweis: Um Zeichenfolgenfelder zu verkettenn, wählen Sie den Datentyp des Textfeldes aus. Wählen Sie für Zahlenfelder den Felddatentyp "Short Integer" bzw. "Long Integer" aus. Weitere Informationen zu Felddatentypen finden Sie in der folgenden Dokumentation: ArcGIS-Felddatentypen.
Code: [Feldname] & " " & [Feldname] & " " & [Feldname]
Hinweis: Durch die doppelten Anführungszeichen (" ") wird zwischen den Werten, die verkettet werden, ein Leerzeichen hinzugefügt. Entfernen Sie die Anführungszeichen (" "), um die Leerzeichen zwischen den Feldnamen zu entfernen.
