How To: Auswählen der richtigen geographischen (Datums-)Transformation beim Projizieren zwischen Daten
Zusammenfassung
Wenn Sie zum Projizieren von Shapefiles oder Geodatabase-Feature-Classes zwischen verschiedenen geographischen Koordinatensystemen (Datum) den ArcToolbox-Projekt-Assistenten (ArcGIS-Version 8.x) oder das Werkzeug "Projizieren" (ArcGIS-Version 9.x, 10.x) verwenden, müssen Sie eine geographische (Datums-)Transformation angeben.
Zudem muss der Benutzer eine entsprechende geographische (Datums-)Transformation in ArcMap auswählen, wenn er Daten anzeigen möchte, die auf unterschiedliche Datumsangaben projiziert werden. Weitere Informationen zur Auswahl einer entsprechenden geographischen Transformation finden Sie unter ArcGIS Hilfe: Auswählen der passenden Transformation.
Vorgehensweise
Klicken Sie auf einen Link im Abschnitt mit den Referenzinformationen. Sie erhalten dann Zugriff auf eine Liste der in ArcGIS verfügbaren Methoden für geographische (Datums-)Transformationen sowie auf die geographischen Bereiche, denen diese Transformationen gemäß der verwendeten ArcGIS Desktop-Version entsprechen.
Hinweis: Datumstransformationen funktionieren in beide Richtungen. Zum Beispiel wird bei der Notation NAD_1927_to_NAD_1983_NADCON sowohl eine Transformation von NAD 1983 nach NAD 1927 als auch von NAD 1927 nach NAD 1983 durchgeführt.
- ArcGIS Hilfe: Geographische Transformationsmethoden
- ArcGIS Desktop 10.8.2 Tabellen zu geographischen und vertikalen Transformationen
- ArcGIS 10.8.1 und ArcGIS Pro 2.6 Tabellen zu geographischen und vertikalen Transformationen
- ArcGIS Pro 2.8 Tabellen zu geographischen und vertikalen Transformationen
- ArcGIS Pro 2.7 Tabellen zu geographischen und vertikalen Transformationen
- ArcGIS 10.7.1 und ArcGIS Pro 2.4 Tabellen zu geographischen und vertikalen Transformationen
- Geographische und vertikale Koordinatensystemtabellen in ArcGIS Desktop und Server 10.7.1/ArcGIS Pro 2.4
- ArcGIS 10.7.1 und ArcGIS Pro 2.4 Tabellen zu projizierten Koordinatensystemen
- ArcGIS 10.6.0 und ArcGIS Pro 2.1 Tabellen zu geographischen und vertikalen Transformationen
- ArcGIS Projection Engine 10.5 – Methoden der horizontalen und vertikalen Datumstransformation und geographische Bereiche
- ArcGIS Projection Engine 10.4 – Methoden der horizontalen und vertikalen Datumstransformation und geographische Bereiche
- ArcGIS Projection Engine 10.3.1 – Methoden der Datumstransformation und ensprechende geographische Bereiche
- ArcGIS Projection Engine 10.1 – Methoden der Datumstransformation und ensprechende geographische Bereiche
- ArcGIS Projection Engine 10 – Methoden der Datumstransformation und ensprechende geographische Bereiche
- ArcGIS Projection Engine 9.3/9.3.1 – Methoden der Datumstransformation und ensprechende geographische Bereiche
- ArcGIS Projection Engine 9,2 – Methoden der Datumstransformation und ensprechende geographische Bereiche
- ArcGIS Projection Engine 9.0/9.1 – Methoden der Datumstransformation und ensprechende geographische Bereiche
- ArcGIS Projection Engine 8,3 – Methoden der Datumstransformation und ensprechende geographische Bereiche
- Projection Engine: Unterstützte Koordinatensysteme und geographische Transformationen (vor Version 8.3)
Zuletzt geändert: 1/4/2023
Artikel-ID: 000004829
Software: ArcGIS Pro 3.0.3, 3.0.2, 3.0.1, 3.0, 2.9.5, 2.9.4, 2.9.3, 2.9.2, 2.9.1, 2.9, 2.8.8, 2.8.7, 2.8.6, 2.8.5, 2.8.4, 2.8.3, 2.8.2, 2.8.1, 2.8, 2.7.7, 2.7.6, 2.7.5, 2.7.4, 2.7.3, 2.7.2, 2.7.1, 2.7, 2.6.9, 2.6.8, 2.6.7, 2.6.6, 2.6.5, 2.6.4, 2.6.3, 2.6.2, 2.6.10, 2.6.1, 2.6, 2.5.2, 2.5.1, 2.5, 2.4.3, 2.4.2, 2.4.1, 2.4, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.1, 2.3, 2.2.4, 2.2.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.2, 2.1.3, 2.1.2, 2.1.1, 2.1, 2.0.1, 2.0, 1.4.1, 1.4, 1.3.1, 1.3, 1.2
