HOW TO
Hinweis: Das nachstehende Verfahren bezieht sich auf ArcGIS 9.3.1 oder frühere Versionen. Ab ArcGIS 10.0 können Ausdrücke in der Feldberechnung nur mit VBScript oder im Python-Standardformat erstellt werden.
Konturlinienkarten symbolisieren Indexkonturlinien in der Regel mit einem dickeren Liniensymbol. In diesem Artikel wird die Vorgehensweise für Daten beschrieben, die nur eine Konturlinienhöhe in der Attributtabelle aufweisen.
Code: dim dIndexInterval as double dIndexInterval = 50 ' set to interval of index contours ' in z units (typically 5 times ' regular contour interval' dim dCont as double dCont = [Contour] ' Set to contour height field dim i as long i = dCont / dIndexInterval if ( ( dCont / dindexInterval) - i = 0) then dim j as long j = 1 ' is an index contour else j = 0 ' is not end if
