ERROR
Wenn Oracle Spatial-Tabellen wie folgt indiziert werden:
SQL> CREATE INDEX Q2Q_POINT1_IDX
SQL> ON Q2Q_POINT1(SHAPE)
SQL> INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX;
tritt der folgende Fehler auf:
ERROR at line 1:
ORA-29855: error occurred in the execution of ODCIINDEXCREATE routine
ORA-13203: failed to read USER_SDO_GEOM_METADATA table
ORA-06512: at "MDSYS.SDO_INDEX_METHOD", line 7
ORA-06512: at line 1
In ALL_SDO_GEOM_METADATA gibt es keine Zeile, die diese spezielle Kombination von OWNER, TABLE_NAME und (Geometrie) COLUMN_NAME angibt.
