ERROR
Hinweis: Dieser Artikel gilt nur für die ArcGIS-Versionen 8.x und 9.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Bei einem geometrischen Netzwerk mit einer Gewichtung, die dem Feld der Shape-Länge für eine komplexe Kante entspricht, kann folgender Fehler auftreten, wenn Sie einen getrennten Knoten am Endpunkt einer Kante an einem getrennten Knoten am Endpunkt oder entlang einer anderen Kante fangen.
Error: Die Feature(s) konnten nicht verschoben werden.
Diese Fehlermeldung kann auch Folgendes enthalten:
Error: Die Operation wurde auf einer leeren Geometrie versucht.
Wenn Sie einen getrennten Knoten, der mit einem komplexen Kanten-Feature verbunden ist, dessen Feld für die Shape-Länge eine Gewichtung zugewiesen ist, an einem getrennten Knoten fangen, der mit einem anderen Kanten-Feature verbunden ist, tritt der obige Fehler auf, und der Vorgang wird abgebrochen.
Wenn der Zweck des Fangens des getrennten Knotens darin bestand, ihn letztendlich mit einem Standardknoten zu subsummieren, subsummieren Sie den getrennten Knoten mit einem standardmäßigen, benutzerdefinierten Knoten, bevor Sie ihn an dem anderen getrennten Knoten fangen.
Falls durch Fangen des getrennten Knotens eine Verbindung eingerichtet werden soll, kann dieser Fehler mit den folgenden Schritten umgangen werden:
