Zusammenfassung
In diesem Artikel wird beschrieben, wie eine DLG-Datei in eine DXF-Datei konvertiert wird.
Vorgehensweise
Eine DLG-Datei kann mit dem DOS-Dienstprogramm DLG2DXF in eine DXF-Datei konvertiert werden.
- Laden Sie die ZIP-Datei mit dem Dienstprogramm namens dlg2dxf.zip herunter. Weitere Informationen finden Sie weiter unten im Abschnitt mit den Referenzinformationen.
- Extrahieren Sie die Datei in einen lokalen Ordner.
- Starten Sie Windows Explorer, suchen Sie die Datei "dlg2dxf.exe", und doppelklicken Sie darauf. Befolgen Sie die Anweisungen zum Konvertieren der DLG-Datei.
Hinweis: Die Erweiterung ".dlg" muss für die Eingabedatei nicht mit angegeben werden.
- Starten Sie ArcMap, und aktivieren Sie die Erweiterung "CAD Reader". Fügen Sie die DXF-Datei als Design hinzu.
