ERROR
Hinweis: Dieser Artikel gilt für die ArcGIS-Versionen 8.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Beim Erstellen eines geometrischen Netzwerks in SDE tritt der folgende Fehler auf:
"Tabelle ist nicht registriert [Tabellenname]"
Dieses Problem wurde in ArcGIS 8,1 Service Pack 1 behoben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Referenzinformationen.
Das geometrische Netzwerk verfügt über ein Schlüsselwort, dessen Tablespace zu klein ist.
Diese Fehlermeldung hängt von der Größe des Tablespace ab, der dem Konfigurationsschlüsselwort zugewiesen ist. Der Erstellungsprozess kann an jedem Punkt der Erstellung der Netzwerktabellen fehlschlagen, was zu einer leicht unterschiedlichen Fehlermeldung führt. Sie ähnelt im Allgemeinen der oben aufgeführten Fehlermeldung.
Erhöhen Sie die Größe des Tablespace, der dem Schlüsselwort zugewiesen ist, oder verwenden Sie ein Schlüsselwort, dessen Tablespace groß genug ist, um die Netzwerktabellen aufzunehmen.
