HOW TO
In der folgenden Anleitung wird beschrieben, wie mit ArcMap gedruckt un in einer Datei gespeichert wird. Verwenden Sie die Option In Datei drucken, um zusätzliche Kopien einer Karte zu drucken oder wenn Sie keinen direkten Zugriff auf einen Drucker haben.
Hinweis: Dieser Artikel gilt für die ArcGIS-Versionen 8.x und 9.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Note: Es wird dringend empfohlen, ArcGIS Pro zum Drucken und Exportieren zu verwenden, insbesondere wenn Probleme auftreten, die durch die Einschränkungen der ArcMap-Anzeige-Engine verursacht werden. ArcGIS Pro unterliegt nicht den Einschränkungen der grafischen Geräteschnittstelle (Graphical Device Interface, GDI), die sich in ArcMap zeigen. Zum Beispiel wird Transparenz in ArcGIS Pro nativ unterstützt, wodurch die Rasterung von Layern verhindert wird. Zusätzlich unterstützt ArcGIS Pro Transparenz von Layout-Elementen.
ArcMap 8.x: Seiteneinrichtung
Wenn Sie keinen Zugriff auf den Drucker haben, mit dem Sie drucken möchten, erstellen Sie einen Testdrucker. Weitere Informationen finden Sie unter How to: Create a test printer and set it to be the default printer for Windows.
ArcMap 8.x
Hinweis: In ArcMap erhält die Druckerdatei automatisch den Namen des Kartendokuments mit einer angefügten Dateierweiterung. Wenn die Beispielkarte "MexicoPopulation.mxd" mit der Windows-Druck-Engine gedruckt wird, lautet der Dateiname standardmäßig "MexicoPopulation.prn". Bei der PostScript-Druck-Engine wird ".ps" und bei der ArcPress-Druck-Engine die entsprechende Treibererweiterung angefügt (z. B. ".rtl" für HP RTL).
