PROBLEM
Beim Klicken mit der rechten Maustaste auf ein Layer in ArcMap, das Beschriftungen enthält, und unter Verwendung von "Beschriftungen in Annotation konvertieren", um eine Annotation aus diesen Beschriftungen zu erstellen, wird die Annotation nicht erstellt. In manchen Fällen wird die Annotation an eine andere Position platziert als erwartet.
Wählen Sie je nach Ursache eine der Optionen unten, um das Problem zu lösen:
Die Annotation ist außerhalb der Ausdehnung der Feature-Beschriftung versetzt
Konvertieren Sie die Beschriftungen in Annotation in der Layout-Ansicht
Erstellen Sie alternativ die Annotation für Features in der aktuellen Ausdehnung. Stellen Sie beim Konvertieren der Beschriftungen in Annotations im Fenster Beschriftungen in Annotation konvertieren sicher, dass Annotation erstellen für auf Features in aktueller Ausdehnung festgelegt ist.
Die Beschriftungen, die auf einem verbundenen Feld basieren, werden mit den ausgewählten Features zu Annotationen konvertiert
Stellen Sie beim Konvertieren der Beschriftungen in Annotations im Fenster Beschriftungen in Annotation konvertieren sicher, dass Annotation erstellen für auf Alle Features oder Features in aktueller Ausdehnung festgelegt ist.
