HOW TO
Eine benutzerdefinierte Druckseitengröße kann über die Druckereigenschaften von Windows festgelegt werden. Die Verfügbarkeit der benutzerdefinierten Seitengrößen ist vom Windows-Treiber abhängig.
ArcMap 10.x
Weitere Informationen zum Festlegen der benutzerdefinierten Druckseitengröße für ArcMap 10.x finden Sie unter ArcMap: Festlegen der Seitengröße Ihres Kartenlayouts.
ArcMap 9.x
Hinweis: Deaktivieren Sie entweder die Option Kartenelemente proportional zur Änderung der Seitengröße skalieren oder die Option Papiereinstellungen des Druckers verwenden, sodass die vorhandene Karte nicht betroffen ist.
Hinweis: Hierbei handelt es sich um ein Beispiel-Dialogfeld mit einer benutzerdefinierten Seitengröße für den Windows-Treiber des Druckers HP DesignJet 5000PS. Die Verfügbarkeit ist vom Windows-Treiber des Druckers abhängig.
ArcMap 8.x
Hinweis: Dieses Verfahren ist für ArcMap 8.0.1 bzw. 8.0.2 nicht verfügbar.
Hinweis: Deaktivieren Sie entweder die Option Kartenelemente proportional zur Änderung der Seitengröße skalieren oder die Option So wie Drucker, sodass die vorhandene Karte nicht betroffen ist. Klicken Sie zum Abschluss auf OK.
Die benutzerdefinierte Druckseitengröße wird in den Einrichtungsinformationen für den Drucker unter Seiteneinrichtung angezeigt. Zum Drucken kann jetzt die Windows-, die PostScript- oder die ArcPress-Druck-Engine verwendet werden.
