PROBLEM
Die Tabellenoptionen in ArcMap umfassen die Optionen zum Hinzufügen oder Löschen von Feldern aus einer Tabelle. In einigen Fällen sind diese Optionen nicht verfügbar.
Hinweis: Die Optionen "Feld hinzufügen" und "Feld löschen" sind nur verfügbar, wenn der Benutzer Schreibzugriff auf die Daten hat und keine anderen Benutzer oder Anwendungen auf die Daten in ArcMap und ArcCatalog zugreifen.
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen:
Beenden der Editiersitzung
Hinweis: Wenn die Werkzeugleiste "Editor" deaktiviert ist, aktivieren Sie sie wie im Abschnitt ArcMap: Hinzufügen der Werkzeugleiste "Editor" beschrieben.
Beenden Sie die Editiersitzung im Kartendokument, um das Problem zu beheben. Klicken Sie in der Werkzeugleiste Editor auf die Schaltfläche Editor, und wählen Sie Bearbeitung beenden aus. Die Optionen Feld hinzufügen und Feld löschen sind nun verfügbar und können zum Hinzufügen bzw. Löschen von Feldern verwendet werden.
Beschädigte MXD-Datei
Im Fall einer beschädigten MXD-Datei öffnen Sie ein neues Kartendokument und fügen Sie den Layer zur Karte hinzu. Die Optionen "Feld hinzufügen" und "Feld löschen" sind nun verfügbar.
